[O1] Pobór prądu na postoju
  • krzysiekg30
    • 12
    Phi, też mi coś - drobne pół miliona...
    W zeszłym tygodniu jeździłem 4 x droższym autem
    17,7 długość całkowita
    Napęd 10x8
    masa 48900kg
    Moc 620KM
    Cena netto 389.000 euro netto
    czyli pompa do betonu CIFA w pełnej okazałości
  • ulysse
    • 496
    Po kilkudniowym postoju na dworze Octavka nie chciała się nawet otworzyć... co jest opisane w tym temacie : http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=#690535
    Teraz problemem jest pobór prądu... który wynosi 0.4A i z tego co wyczytałem jest on o wiele za duży.
    A więc tak na początek pacjent :
    Jak z opisu i dodatkowe informacje ( Ambiente , 4x elektryczne szyby, centralny ori, climatronik) rocznik 2001
    Podczas sprawdzania poboru zostały wyeliminowane rozrusznik jak i alternator.
    Prąd ładowania jest w przedziale 14,2 - 14,5 czyli w normie.
    Akumulator jest NOWY ZAP Piastów 74 Ah
    Pierwszy od lewej kabel.... po jego odłączeniu pobór spada do 0...
    Po nitce do kłębka doszedłem, że kabel ten znajduje swoje ujście przy przekaźnikach...
    I po jego odłączeniu :
    Pobór spada do 0
    Sprawdziłem WSZYSTKIE bezpieczniki i przekaźniki..... ich wyjęcie nie powoduje spadku poboru prądu. Dla pewności czynność tą powtórzyłem dwa razy.
    Oczywiście radio odłączone. Do tego sprawdziłem czy nie ma zwarcia w przyciskach na konsoli środkowej ponieważ ktoś z forum pisał, że one pobierały mu prąd. Tutaj też bez zmian.
    Postanowiłem odłączać kostki od drzwi... i oto co ujrzałem :
    Odłączone WSZYSTKIE drzwi :
    Podłączone drzwi kierowcy :
    Podłączony przód kierowca i pasażer:
    Podłączony przód + prawy tył
    Czyli :
    Odłączone WSZYSTKIE drzwi : 0,02 A
    Podłączone drzwi kierowcy : 0,21 A
    Podłączony przód kierowca i pasażer: 0,29-0,30 A
    Podłączony przód + prawy tył : 0,4 A
    Lewego tyłu niestety nie mogłem podłączyć ponieważ podjechałem samochodem za blisko ściany, a kostki rozłączałem na dworze. Ale chyba wystarczą te drzwi.
    W drzwiach kierowcy wymieniłem mikrostyk który działa ponieważ lampka w drzwiach zapala się przy otwieraniu i gaśnie przy zamykaniu. W drzwiach pasażera na 100% jest walnięty mikrostyk ponieważ cały czas świeci się lampka w drzwiach ( jutro z rana wymienię).
    W drzwiach kierowcy wtyczka ( ta przy silniczku od szyb) nie jest zaśniedziała ani nie ma wypalonych styków dla pewności potraktowałem ją preparatem do styków.
    I teraz moje pytanie :
    Gdzie tkwi problem ? Czy zepsuty mikrostyk w jednych drzwiach może powodować pobór prądu w innych ?
    I czy jest możliwe, że przy odłączonym module komfortu (odpięte obie wtyczki) :
    mają prawo działać elektryczne szyby kiedy przytrzymuję kluczyk w zamku ? Ponieważ u mnie działają. A kiedy próbuję podnieść je czy opuścić za pomocą przycisku na drzwiach nie reagują.
    Podczas tych całych poszukiwań nieustannego podłączania i odłączanie przestał mi działać zamek w tylnej klapie... i podejrzewam mikrostyk ponieważ nie świeci się oświetlenie bagażnika. W tylnej klapie mikrostyk znajduje się również w zamku ?
    Przepraszam za tak długie wypracowanie ale musiałem opisać wszystko ponieważ brakuje mi już pomysłów co jest nie tak....
    Pozdrawiam Łukasz
    • brzozka855
      • 26
      czesc ja mam taką samom sytuacje identycznie tez szukałem tak samo jak ty ktos powiedział mi że to jakiś układ w drzwiach mam dobrego elektronika musze zaprowadzić zycze powodzenia
      • ulysse
        • 496
        Problem rozwiązany !
        Sprawcą całego zamieszania okazały się sławne już mikrostyki i poprzecierane kable w łączeniu drzwi z karoserią. W drzwiach pasażera był walnięty na amen mikrostyk a w tylnych prawych od czasu do czasu się zawieszał także i jego wymieniłem.
        W przypadku wymiany służę pomocą bo doszedłem niemal do perfekcji
        Co do bagażnika winne okazały się kostki w lewym schowku w bagażniku całe zielone były :P
        Mam pytanie co do zachowanie się zamka w drzwiach kierowcy a mianowicie :
        Kiedy zamknę samochód z podłączonym aku i go odepnę to nie mogę otworzyć drzwi... dopiero po podłączeniu aku mogę otworzyć drzwi..
        Myślałem, że zamek mechanicznie jest uszkodzony jednak okazuje się, że nie ponieważ kiedy odepnę aku i zamknę samochód to zamyka się i otwiera :|
        Czy to jest normalne zjawisko ??
        • Krzycho-63
          • 628
          Zamieszczone przez ulysse
          Zapewne działa funkcja :safe lock
          Skoda Superb II Ambition
          2.0 TDI CR 170 KM
          https://www.facebook.com/kjautoelektronika/
          • ulysse
            • 496
            Z tego co wyczytałem nie da się jej na stałe wyłączyć.... I nie podoba mi się to.... :evil:
            Chyba zamontuję sobie awaryjne otwieranie maski ponieważ nie zawsze będzie miał jak się wczołgać pod samochód...
            • brzozka855
              • 26
              witam zaszedłes bardzo daleko dzięki za porade zaraz wezme się za to musze tam zajżeć
              • ulysse
                • 496
                brzozka855, sprawdź jeszcze kable w drzwiach.... http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=45485 tutaj masz zdjęcie jak one u mnie wyglądały...
                • brzozka855
                  • 26
                  kable są oki a co to mikrostyk chciałbym się upewnić u mnie pobór 0,45A a po odłączeni tyłu 0,2 cos z tyłem rozbieram drugie drzwi
                  • ulysse
                    • 496
                    brzozka855, u mnie w tylnych drzwiach pomimo tego, że mikrostyk był sprawny to był pobór prądu... dopiero wymiana na nowy pomogła.
                    Wymieniłem styki w drzwiach :
                    - Kierowcy
                    - Pasażera
                    - Tył prawy
                    I teraz pobór prądu wynosi 0.00 A
                    • brzozka855
                      • 26
                      to zobacze z przodu ale mikrostyk to są te kostki z kablami tak bo nic innego tam nie widze
                      [ Dodano: Pon 07 Mar, 11 18:56 ]
                      a teraz mi jeszcze innaczej pokazuje 0,32A tył wypięty teraz ide do przednich od pasazera
                      • ulysse
                        • 496
                        tutaj masz opisaną operację wymiany mikrostyku http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=121152#121152
                        i znajduje się on w zamku każdych drzwi.
                        • brzozka855
                          • 26
                          własnie wróciłem z garazu wypiołem wszystkie zamki i miałem pobór 0,21A po odłączeniu mechanizmu szyb el. spadł na 0,00 i nie wiem jutro będe walczył dalej
                          [ Dodano: Pon 07 Mar, 11 22:46 ]
                          mogłem cos przeoczyc jutro będe sprawdzał jeszcze raz dzięki jutro się odezwe
                          • el.dariusz
                            • 15
                            Rozbebeszyłem lewe przednie drzwi u siebie. Pobór prądu mam około 0.29A,
                            Po odpięciu kostki przy mechanizmie szyby mam pobór 0.02A.
                            Nie działa mi mikrostyk od lewych drzwi (nie swieci lampki nie buczy). Ale gdy mam podpięta kostke przy mechanizmie szyby i odpięty zamek pobór dalej jest ok. 0.29A.
                            Odpiałem głośnik, lusterka i pobór dalej 0.29A.
                            Czy wymiana mikrostyka cos mi wogóle da? Oczywiście po za świecącą lampką i brzęczykiem
                            Jakie mogą być jeszcze przyczyny poboru prądu w drzwiach?
                            • ulysse
                              • 496
                              Zamieszczone przez el.dariusz
                              U mnie po wymianie mikrostykow dopiero zrobil się porządek z poborem prądu także na 99% uda się
                              Mikrostyk jak jest zepsuty zamyka obwód i jest pobór prądu
                              • el.dariusz
                                • 15
                                Wymieniłem mikrostyk, chyba nie potrzebnie, bo nic sie nie zmieniło, a do tego teraz nie bardzo go mam jak przymocować do zamka.
                                Ale przede wszystkim pobór pradu mam dalej 0.29-0.30
                                Odpiąłem wszystko co się da od sterownika przy szybie mechanizm szyby też i dalej 0.30, znalazłem jakiś inny sterownik szyby zamieniłem i ... dalej 0.30.
                                Więc zostają mi przetarte kable, ale nie wiem wogóle jak sie za cos takiego zabrać.
                                Aha, a czy są jakieś przekaźniki w skrzynce odpowidzialne za drzwi?
                                • kiki
                                  • 359
                                  Podepnę się pod temat pomiaru poboru prądu.
                                  Zdejmuję klemę z aku (- minus) podłączam miernik jednym kolcem do klemy a drugim do aku. Miernik pokazuje ok 0.54A ale po 4-6 sekundach spada do 0,01A. Czy ten pomiar jest miarodajny? Bo już głupieje, bo tak sobie wnioskuje, że na początku pobór jest większy przy podłaczeniu miernika a potem sie stabilizuje na odpowiednim poziomie. Dobrze myślę?
                                  • kazik79
                                    • 88
                                    jak w ten sposób wpinasz amperomierz to powodujesz zamknięcie obwodu, więc występuje efekt stanu nieustalonego obwodu i szpilki w poborze prądu, jeżeli podłączony amperomierz po dłuższym czasie dalej pokazuje pobór około 10mA to jak dla mnie jest wszystko ok.
                                    • Silut
                                      • 154
                                      Zamieszczone przez kiki
                                      To dobry pobór prądu Ja mam 10mA bez tylnej klapy w której mam coś nie tak ale prąd z tylną klapą wzrasta do 38mA wiec narazie się za to nie biorę bo zimno a prąd na postoju może wynosić do 40mA z tego co szukałem po internecie. Tak więc nie masz się czym martwić. Prąd spada wg mnie z 500mA do 10mA przez uaktywnianie pakiety komfortu który się włącza za każdym razem gdy zamykasz obwód miernikiem i po czasie u mnie to było 10 sek przy otwartych zamkach i 30 przy zamkniętych.
                                      • kiki
                                        • 359
                                        kazik79, Silut, dziekuje Panowie za pomoc . Czyli u mnie po prostu 3 miesieczny aku padł ...
                                        • Polon
                                          • 315
                                          Niekoniecznie. Jest mroźno, a to warunki pracy dla akumulatora wyjątkowo niekorzystne. Trzeba akumulator wyjąć z auta i porządnie naładować w ciepłym miejscu.
